Старый 19.07.2007, 18:01   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от snirk Посмотреть сообщение
1. Нет, к сожалению так не должно быть до этого все работало по другому. Сейчас возникает ситуация когда данные везде одинаковые, когда просматриваешь их напрямую, а при работе функционала в класс, например, передаются устаревшие (или вообще непонятно какие).
2. Добавлять такой код бессмысленно, если зайдя в метод он не будет обнаружен.
Вообще-то мне кажется, что это не две разные проблемы, а разные проявления какой-то одной.
1. Когда вы просматриваете все данные, делается запрос к базе.
а когда ищете значение, по ключу, он сперва ищется в кэше.
2. этот код надо не добавлять в нужный метод
Этот код нужно повесить на какой-то пукнт меню, и вызывать принудительно после внесения изменений.
ax3.0, кэширование
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Русские шрифты в Аксапте vovkin DAX: База знаний и проекты 23 19.02.2003 14:42
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
