Старый 17.07.2007, 22:35   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
прямые запросы в MSSQL 2005 SP2 от AX 4.0 обрабатываются эффективнее, чем прямые запросы в MSSQL 2005 SP2 от AX 3.0 ?
Я это понял так, что разрыв в производительности между прямыми запросами и запросами, генерируемыми ядром, в AX4 сократился по сравнению с AX3, т.е. в AX4 уменьшился эффект от использования прямых запросов... Хотя когда читал это в первый раз, исходная фраза не выглядела такой двусмысленной
Старый 17.07.2007, 23:17   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
я это так прочитал, но не понял
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.07.2007, 10:09   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Там наверное специально поставили
sleep(10000);
при выполнении запроса.
aEremenko: Поддержка Microsoft SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 23:21
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
