Проблема с единицей измерения
Такая проблема возникает
Загружаю данные из текстового файла в журнал складской проводки.После этого выполняю проверку для разноски. Выдана следующая ошибка Неверное окгруление физ.обновляемого количества товара в складских единицах "кг" Причём эта ошибка имеется только для некоторых строк, а не для всех Кроме этого, в какой нибудь ошибочной строке, например в поле Количество - 79.80, если убрать 79.80 и снова забиваю вручную (опять же 79.80), то дальнейшая проверка уже не даёт ошибку на данной строке. Проблема в том что в журнале очень много строк и ошибочных строк тоже много, поэтому исправлять все вручную не могу.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?Спасибо Последний раз редактировалось longson; 16.07.2007 в 13:44. |
Banned
Не округляете количество в строке журнала с помощью decRound(..., Unit::decimals(...)) .
Действительно, заработало. Спасибо
#4 |
Дополнительный вопрос по теме: а почему тогда в строке складского журнала всё же показывает только 2 цифры ? Это от настройки единицы измерения зависит, несмотря на действительные значения ?
#5 |
Это зависит от свойства NoOfDecimals. Т.к. это свойство на контроле выставлено Auto и на расширенном типе данных поля количество выставлено Auto, то и показывается только две цифры (значение по умолчанию).
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
| Опции просмотра | |
