Старый 11.07.2007, 16:50   #29
longson is offline
longson
А так пользователю ничего не нужно объянить . Посморите в наследнике, там в перекрываемом диалоге есть строки
dialogFilename.active(false);
dialogFilename.visible(false);
Конечно можно и в диалоге написать filename, однако я так думаю что в getfromdialog() написать т.е есть доля логичности ведь именно здесть переменная принимает значение. Но в этом случае эффект будет один и тот же.
По файлам, более подробно объясняю
Вот этот файл abc.txt находится на диске C:\ на локальном компьютере, тот же файл скопировал на диск \\web\data\abc.txt
Так, метод обработки файла выполняется на сервере, то если в качестве константы #DirectoryAbsolutBank написал "C:\\abc.txt", он обращает на диск С на сервере, а не на локальном компьютере, поэтому он ничего не видит там.
А если указать #define.DirectoryAbsolutBank(\\\\web\\data\\abc.txt), т.е сетевой путь, то всё равно где метод выполняется, он всегда найдет нужный файл, да если там физически он и есть.
Вот если дать пользователям возможность выбрать файл, и файл находится на его компе, допустим называется COMP, папка называется DATA, расшяренный, то трудноватно объяснить ему, что \\COMP\DATA\abc.txt и C:\DATA\abc.txt - это одно и то же, но нам нужно именнно первый
ax3.0
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Загадочный результат при перекомпиляции класса в Axapta 2.5 NataLee DAX: Программирование 2 04.03.2006 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
