Помогите.
Пытаюсь настроить автоматический расчет сумм списания РБП - "Расходы на медицинское страхование" по налоговому учету (которые к налоговому учету принимаются в размере не более 3% от ФОТ). У РБП ставлю метод списания Линейный с коэффициентом. Настраиваю последовательность расчета коэффициента как написано в инструкции (новой) по налогу на прибыль. После запуска периодического задания как назло в поле "Сумма по норме" попадает нормально рассчитанное значение, а вот поле "Базовая Сумма" почему-то остается равным нулю. (в это поле из последовательности должно попадать некое рассчитанное значение с типом "Списание РБП") Понять ничего не могу, вроде везде где можно все настройки сделала, стоимость РБП указала, откуда он это поле "Списание РБП" рассчитывает????? Почему оно у меня нулевым-то остается? Кто-нибудь сталкивался с таким? |
у вас неправильно задан счетчик для расчета коэффициента списания!!!
А как можно правильно задать счетчик для расчета коэффициента списания?
#4 |
надо разобраться в механизме работы счетчиков! Лично я нигде в инструкциях толком не нашел принцип работы, расчета и настройки этих самых счетчиков(их строк). Может у меня инструкция старая... Вообщем пришлось лезть в код и смотреть как там все рассчитывается...
В итоге получилось след. представление механизма работы: весь принцип завязан на значении предыдущей строки! То есть, допустим Вам надо рассчитать значение по формуле: "Сумма по норме" / "Базовая Сумма" и мы имеем 2 строки в счетчике: 1) значение "базовая сумма" 2) Значение "Сумма по норме" чтобы определить коэф. списания необходимо добавить строку № 3 вида: № строки: 3 Оператор: / тип: строка С: 1 Поле (куда пихать рез-т): коэф. списания блин коряво конешно получилось, но скриншот сейчас не могу предоставить. Думаю самое главное принцип работы механизма должен быть понятен. Факт в том, что в любой операции(+,-,*,/,мин,макс) первым операндом всегда выступает значение предыдущей строки в счетчике, а 2ой операнд это то что выбрано будет в текущ. строке. В данном примере получим: операнд1 = результату строки № 2 ("Сумма по норме") операнд2 = значение строки № 1 ("Базовая сумма") результат операции деления сохранится в поле "коэф. списания" Последний раз редактировалось sparur; 04.07.2007 в 21:50. |
#5 |
X++: ... Благодарю заранее,с уважением АСИК |
#6 |
Если интересно самому глянуть где идет непосредственный расчет по строкам счетчика то стоит глянуть класс: RTax25StdExpression метод calcOneLoop() там идет пробег по строкам счетчика и легко можно будет увидеть принцип как работает механизм счетчиков. Собственно по коду в этом методе я и написал описание работы механизма. |
| Тема | Ответов | |||
| Настройка списания РБП | 2 | |||
| Автоматическое создание РБП | 3 | |||
| Автоматическое формирование РБП | 4 | |||
| Автоматическое формирование РБП | 1 | |||
| приход РБП | 3 | |||
| Опции просмотра | |
