А... да, почему бы не сделать это? Цитата:
И где они распространены? Здесь я пытался понять почему же проклятые буржуи используют код, а не наименование. http://axapta.mazzy.ru/lib/autonumber/ А ведь действительно, клиенты-поставщики у них просто нумеруются. Причем не только в Аксапте/Навижине. Погляди на интернет магазины, посмотри на другие системы (кстати, а как это делается в BAAN?) Цитата:
Сообщение от belugin
![]() Я уже предложил см. Правильные справочники
Да. Это разовая процедура. Требуется раз в полстолетия. А ты предлагаешь делать join каждый раз? ![]() Цитата:
Поскольку: нарушается нормализация первой формы. Цитата:
Сообщение от gl00mie
![]() На это все накладывалась еще одна особенность, связанная с тем, что для одной номенклатуры необходимо поддерживать три различных названия: бухгалтерское, управленческое для AX, схожее с тем, что пишут поставщики в своих документах, и управленческое для 1С, к которому привыкли все кладовщики и другого понимать они не хотят.
Максим, будешь создавать 3 EDT или просить добавить в EDT массив наименований? ![]() Цитата:
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/ http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/ http://axapta.mazzy.ru/lib/tree3/ а также: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1275 Цитата:
Особенно согласен с формулировкой "ряд форм". Немножко смущает, что нет формулировки "ряд отчетов". |
![]() Цитата:
В баане геренирование идентификаторов, насколько я знаю, польностью возложено на пользователей. Т.к. я работал в-основном с нестандартным функционалом, то не знаю, как там с клиентами...
Ну ИК может иметь, а СК - нет.
Что такое "распространненные вещи"?
И где они распространены? Здесь я пытался понять почему же проклятые буржуи используют код, а не наименование. Цитата:
![]() Цитата:
Axapta
Про Абрамову уже говорили. Если она замуж выйдет, то стандартная процедура RenamePrimaryKey для изменения КОДА |
Ну, обычно люди еще хотят ФИО рядом видеть...
Вообще, получается, что я один такой несчастный, что все от меня наименования требуют. Остальных удовлетворяет значимый ID и только он и дисплей методов типа X++: display EmplName emplName() { return (select firstOnly EmplName from EmplTable where EmplTable.EmplID == this.EmplID).EmplName; } |
#9 |
Почему ты так решил?
Это постоянная тема. См. например ссылку на обсуждение Абстрактного классификатора и поищи обсуждения по ключевому слову лукап/lookup Анекдот: Жена (Ж) звонит на мобильный мужу (М). (Ж) - дорогой, будь осторожен, по радио сообщили, что какой-то идиот едет по встречной полосе (М) - да их тут сотни! |
#10 |
К сожалению изменить EmplId через "Паспорт записи" недостаточно (AX 3.0 SP4 EE). При создании строки в EmplTable создается строка в таблице RHRMVirtualNetworkTable, при этом ключевому полю hrmVirtualNetworkId присваивается значение поля EmplId. При изменении кода в EmplId, код в hrmVirtualNetworkId останется прежним - в результате нельзя будет создать нового сотрудника в EmplTable с прежним кодом.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
Теги |
естественный ключ, искусственный ключ, как правильно, ключ, суррогатный ключ, crm2011 |
Тема | Ответов | |||
Абстрактный классификатор | 52 | |||
Централизованные справочники | 12 | |||
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? | 11 | |||
Как заполнять основные справочники? | 9 |
