Старый 04.07.2007, 21:45   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от АСИК Посмотреть сообщение
А как можно правильно задать счетчик для расчета коэффициента списания?
надо разобраться в механизме работы счетчиков! Лично я нигде в инструкциях толком не нашел принцип работы, расчета и настройки этих самых счетчиков(их строк). Может у меня инструкция старая... Вообщем пришлось лезть в код и смотреть как там все рассчитывается...
В итоге получилось след. представление механизма работы:
весь принцип завязан на значении предыдущей строки! То есть, допустим Вам надо рассчитать значение по формуле: "Сумма по норме" / "Базовая Сумма" и мы имеем 2 строки в счетчике:
1) значение "базовая сумма"
2) Значение "Сумма по норме"
чтобы определить коэф. списания необходимо добавить строку № 3 вида:
№ строки: 3
Оператор: /
тип: строка
С: 1
Поле (куда пихать рез-т): коэф. списания
блин коряво конешно получилось, но скриншот сейчас не могу предоставить.
Думаю самое главное принцип работы механизма должен быть понятен. Факт в том, что в любой операции(+,-,*,/,мин,макс) первым операндом всегда выступает значение предыдущей строки в счетчике, а 2ой операнд это то что выбрано будет в текущ. строке.
В данном примере получим:
операнд1 = результату строки № 2 ("Сумма по норме")
операнд2 = значение строки № 1 ("Базовая сумма")
результат операции деления сохранится в поле "коэф. списания"
Последний раз редактировалось sparur; 04.07.2007 в 21:50.
Настройка списания РБП kozyurin DAX: Функционал 2 24.04.2008 12:03
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Автоматическое формирование РБП Scut36 DAX: Функционал 4 31.07.2006 09:27
Автоматическое формирование РБП rika DAX: Функционал 1 24.01.2006 20:20
приход РБП Наталия DAX: Функционал 3 03.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
