Старый 04.07.2007, 17:35   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно попробоваь направить пожелание MS через программу TAP по поводу работы со справочником. Я пока вижу следующее:
  • В EDT добавить свойство с названием типа "Добавлять поля заголовка"
  • Если свойство установлено, то тех случаях, когда по полю с этим EDT автоматически генерируется контролы (например, если оно является частью группы присвоенной какому-нибудь элементу управления или его перетаскивают из DataSource на форму), это поле должно отображаться в группу в которую входят:
    • или поля составляющие специальную группу "TitleFields" на таблице, на которую сслыается EDT
    • или поля titleField1, titleField2 этой таблице если в TitleFields нет полей
естественный ключ, искусственный ключ, как правильно, ключ, суррогатный ключ, crm2011
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Централизованные справочники ZVV DAX: Прочие вопросы 12 02.09.2004 13:42
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? edd DAX: Функционал 11 22.07.2003 05:49
Как заполнять основные справочники? renat DAX: Функционал 9 13.11.2002 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
