Старый 25.06.2007, 11:14   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это вываливается в super() метода insert() - базовая функциональность ядра системы.
Посмотрите в базе - думаю такая запись все же уже существует.
У меня нет ни одного уникального индекса на этой таблице, поэтому это связано с вашей доработкой. Надо смотреть не кластерный индекс, а индекс, у которого установлено AllowDuplicates = No
Попробуйте, возможно, очистить кэш, перезайти, т.д, т.п. - возможно запись появиться и в обозревателе.
Если смотрите не через обозреватель, возможно на форму накладываются фильтры какие-то, которые не включают уже существующую "проблемную" запись
кладр, ax3.0
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
