Старый 19.06.2007, 17:27   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от tataov Посмотреть сообщение
Не нашла свойство RangeStatus...Если можно поподробнее, т.к. только начинаем копаться в Axapta.
Developer Guide надо бы почитать (хелп-файл AX-300-DVG-002-v01.00-ENUS.chm). Раздел "Creating Queries" там небольшой, при распечатке страниц 20 занимает. Там всё найдёте. В частности вот это:
Property --- Property exists on... --- Use this property to...
Status --- Range --- determine if the end user is allowed to modify a range in the QueryDialog (at run time). Possible options are Open, Lock, or Hidden. If the field is open, the user has permission to view and edit the range. If the field is locked, the user can only view the range, and if the field is hidden, the range cannot be seen or edited. Fields that are locked or hidden, cannot have additional ranges created.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
В какой таблице "находится" поле "Финансовый склад? yooshi DAX: Программирование 1 16.09.2005 17:41
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
