Старый 07.06.2007, 12:41   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
О, точно!
С длинными именами в любом случае будет проблема
С новым id у таблицы Axapta ее просто не увидит и создаст новую. Так что с ними в любом случае придется возиться (переливать данные)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
faq, fieldid, id объекта, sqldictionary, tableid, полезное, слой приложения
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
var против usr данных Aslan DAX: Программирование 4 26.01.2006 14:05
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
