А зачем вообще нам указывать здесь имя датасорса ?
Если не ошибаюсь, то в расширенном Query имя датасорса можно не указывать если фильтр накладывается по его же полям. А нам это и нужно ! т.е. в нашем случае должно получиться что-то типа ((AccountNum== "XXX") || (InvoiceAccount == "XXX")) P.S. Имя датасорса необходимо указывать, если нужно указать поле из связанного датасорса. Последний раз редактировалось Logger; 06.06.2007 в 22:11. |
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1). |
Ещё один вопрос вдогонку:система выдаёт некорретные результаты по запросу типа - "Поле№1 == 01.01.2007..31.07.2007 || Поле№2 == 01.01.2007..31.07.2007
В чём ошибка?При работе с диапозонами необходимо пользоваться другими операндами?
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
Установка фильтров в расширенном запросе отличается. Например для енумов прнимает только цифры. Для строк не работает знак подстановки * Попробуйте переписать при помощи >= <= () && || Это возможно. Вопрос лишь в том проглотит или нет. По идее должна, потому что в обычном запросе понимает. |
Member
Сообщение от donMigel
При работе с диапозонами необходимо пользоваться другими операндами? ... Двоеточия там не предусмотрены.
С уважением, glibs® |
Теги |
rls, запрос (query), ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
Расширенный фильтр в запрос или как то так | 7 | |||
Проблема с RLS | 3 | |||
Проблема с RLS и SecurityKey. | 3 |
