Старый 04.06.2007, 09:23   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от AlexeyBP
придется менять заказ клиента, разбивать каким то образом сумму, переформировать производственные заказы
А в связи с чем связана такая необходимость, собственно? Из вашего описания это не очевидно.
Вариант с указанием склада ГП при приемке вы рассматривали?
С уважением,
glibs®
Старый 04.06.2007, 09:54   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Каждый производственный заказ связан с исходным производственным заказом. Склад ГП в производственном заказе = Склад гп в строке заказа. Если я буду производить на разные склады значит и продовать мне нужно будет с разных складов. Либо делать перемещение с одного склада на другой.
Как тогда продовать с другого склада?
Алексей
Старый 04.06.2007, 13:46   #3
glibs is offline
glibs
Member
Это догма? Ваша проектная модификация? Или еще что-то?
Логично.
А почему у вас в ПЗ стоит склад ГП? По идее, д.б. кладовая ГП цеха. А перемещение на склад ГП д.б. отдельной операцией. По накладной.
Или вы прямо из цеха отгружаете? Как в таком случае реально (не в системе) происходит отгрузка? Продукция консолидируется или машина грузится в нескольких цехах?
С уважением,
glibs®
Старый 04.06.2007, 14:23   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Нет не догма. Производственные заказы создаем из заказов, поэтому разрезы аналитики должны быть одинаковые в заказе и в ПЗ, иначе связь между ними разрывается. Производство работает под заказ.
Реально так и есть. Готовые изделия складируются прямо в производственных цехах. А отгрузка производится с цехов на машину и к клиенту.
Алексей
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Axapta - производство - пилим бревна renat DAX: Функционал 16 12.05.2003 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
