Старый 11.06.2003, 11:09   #1
sa2002as is offline
sa2002as
Ты пытался заполнить ComboBox (выпадающий список) значениями из базы, а он для этого не предназначен.
см. Ответ Службы поддержки Columbus:
"ComboBox в Axapta предназначен для отображения перечислимых типов (Base Enums) и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для выведения полей других типов. В данном случае для получения выпадающего списка достаточно использовать StringEdit"
От себя добавлю следующее:
Создаёшь StringEdit, натравляешь его на специально для него созданный DataSource (на нужное поле), приделываешь в StringEdit лукап-кнопку (свойство LookupButton=Auto) и всё.
Да, ещё надо учесть:
поле должно быть редактируемое (это смотрится в таблице)
аксапта должна уметь идентифицировать по этому полю запись (могут понадобиться relations, Indexies etc)
это поле должно быть в группе поле AutoLookup
всё это не проверял, проверь сам.
Уважаемый Роман Кошелев, предприниматель из Африки, по-совместительству администаратор сайта я сделал как ты посоветовал:
- Создал новую форму
- Создал На ней Group
- На ней StringEdit c параметрами LookUp Auto
- для пробы взял в качестве Source SalesTable c Field SalesId
Но активизируя форму получаю отображение всего лишь одной записи, хотя там их несколько, либо я про что-то забываю, либо что-то неработает
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Программное заполнение ComboBox из таблицы PlasticinE DAX: Программирование 3 08.12.2001 03:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
