Старый 29.05.2007, 11:18   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
К сожалению не пойдет.
Потому что нужно выбрать записи, которые содержат все критерии, а не хотя бы один. Вот если бы в вашем примере вместо ИЛИ можно было использовать И, тогда это было бы похоже на то что нужно.
А в чем проблема используйте И.
Старый 29.05.2007, 11:30   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
не поможет
Старый 29.05.2007, 11:31   #3
leshy is offline
leshy
miklenew можете привести пример запроса?
Пусть мы имеем Таблица 1
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
Мне нужно выбрать товар, который содержит харктеристики А, B и С.
Старый 29.05.2007, 11:51   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
While select table1
select table2 where table2.itemid == table1.itemid && table2.feature == A && table2.feature ==B && table2.feature ==C
if (table2)
в контйнер или куда нибудь
Старый 29.05.2007, 12:04   #5
Ed1k is offline
Ed1k
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
select ItemId from table1
group by ItemId
join TableId from table2
where (table2.ItemId == table1.ItemId) &&
((table2.Feature == "A") || (table2.Feature == "B"))
Старый 29.05.2007, 12:11   #6
leshy is offline
leshy
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
group by ItemId
Вот если бы можно было переписать ваш запрос следующим образом:
group by ItemId
join count(TableId) from table2
((table2.Feature == "A") || (table2.Feature == "B") || (table2.Feature == "C")) && count(tableId) =3
3 - количество условий
Последний раз редактировалось leshy; 29.05.2007 в 12:14.
Старый 29.05.2007, 14:33   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
Не понимаю. Вот две таблицы. 1-я номенклатур. 2-я связь. А третья таблица характеристики. Я так понимаю Feture - это id характеристики.
Старый 29.05.2007, 14:40   #8
leshy is offline
leshy
В даном случае достаточно только id характеристики. Действительно еще есть справочник характеристик, но для данного запроса в нем нет необходимости.
Старый 29.05.2007, 14:51   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
А чем плохо решение в 24-м сообщение.
За это сообщение автора поблагодарили: leshy (1).
Старый 29.05.2007, 15:30   #10
leshy is offline
leshy
По причине приведенной в 26-м сообщении
Старый 30.05.2007, 12:39   #11
Ed1k is offline
Ed1k
Тут вероятно оптимальным вариантом будет запрос с having через Connection,
и ограничение на 26 таблиц обходится и размер запроса вроде как должен
быть меньше и с контейнерами меньше возиться )
ax3.0
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
Помогите с запросом Antonuch DAX: Программирование 4 21.06.2007 15:46
помогите с запросом oleg_e DAX: Программирование 4 10.10.2006 13:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
