Старый 24.05.2007, 16:49   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Я снова чего-то не понял?
Тогда почему родился изначальный вопрос?
Задача: есть N критериев по которым определенным образом нужно выбрать из таблицы запись, которая наиболее точно соответстует выбранным критериям. Значение критерия выбираются из различных справочников и записываюся в таблицу критериев. Но критерий не обязан точно соответствовать значению в справочнике. Например, в справочнике есть поставщик Бенефис ООО, а критерием может быть Бенефис*. Убирать lookup нецелосообразно, так как 80% значений выбираюся из списка, поэтому появилась идея сделать двойной ввод - и из списка, и с клавиатуры. То есть мне нужно вводить в поле даже те значения, которых нет в связной таблице. .
Старый 24.05.2007, 16:53   #2
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Ой... Тогда наверное подойдет то, что посоветовал Dron Aka Andy
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры
А можно полюбопытствовать, как формулировалась задача пользователями ДО того, как получила такую программистскую формулировку?
Старый 24.05.2007, 17:04   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Задачу ставил не пользователь, а консультант. В общем так она и звучала как я написал, просто я исключил термины предметной области
Старый 24.05.2007, 17:12   #4
Ок. Попробуем с другой стороны.
А чего позволит достичь решение этой задачи с точки зрения пользователей? Какие именно действия облегчит? Какие новые результаты появятся?
Старый 24.05.2007, 17:21   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Им придется тратить меньше времени на создание новой номенклатуры. Зачем заставлять пользователя думать каким значением заполнить то или иное поле если существует алгоритм, позволяющий его расчитать. Таблица указанных выше критериев заполняется один раз, а пользователю приходится каждый раз вводить.
Старый 24.05.2007, 17:26   #6
А на основании чего он рассчитывает значения?
lookup, validate, validatefield
Выбор из справочника используя Lookup Poleax DAX: Программирование 11 08.06.2008 10:23
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
