Старый 24.05.2007, 09:34   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Update: Когда готовил контрольный пример для статьи, забыл об одном интересном нюансе. Для того чтобы снятие резервов работало интуитивно понятно для пользователя, первыми внутри данного лота должны сниматься резервы с наиболее ранней датой автоматического снятия. Для того чтобы система действовала именно таким образом, необходимо в методе inventUpd_reservation.updateReserveLess поставить сортировку по дате автоматического снятия в те несколько запросов, которые отбирают строки inventTrans для перевода в статус "Заказанно".
Кстати - насчет копирования поля через salesParmTable - не очень уверен. Насколько я помню - эта таблица заполняется только в момент проведения каких-то документов по заказу, но никак не в момент резервирования. Если уж надо хранить историю изменения ответственного продавца, то по-моему, проще записывать ее в какую-то новую таблицу при обновлении шапки заказа.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (20), KiselevSA (2), Garic (2), blokva (3), belugin (15), lev (1), e@gle (1), aidsua (1), konopello (1), gl00mie (6), player (1).
Старый 24.05.2007, 11:57   #2
salesParmTable .. эта таблица заполняется .... но никак не в момент резервирования.
Э-м-м.
Да, согласен. Поторопился. Резервирование через salesParmTable протаскивать необязательно
inventdim, inventsum, inventtrans, база данных, как правильно, логистика, себестоимость, складские отчеты, складские проводки
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Валютные курсы, новые поля. Alex_R2 DAX: Функционал 3 17.07.2008 15:31
Не создаются новые поля в базе Oracle Bega DAX: Администрирование 5 29.06.2006 16:51
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
