Мрачный тип
Перекресток
Ну раз спросили, то отвечу
![]() В Перекрестке Аксапта использовалась без финансового модуля, то есть проводки были, но никто их не смотрел, так что эта часть чистилась очень просто. Сокращение InventTrans делалось созданием новой базой с переносом остатков на дату (с сохранением соотношения открытые-закрытые). Процесс выглядил примерно так: 1. Перед полной инвентаризацией в обязательном порядке закрываются все "зависшие" документы, вычищаются "повисшие" проводки (не продано-приобретено и не заказано- в заказе) 2. Создается новая база, в которую заливаются мастер-данные, открытые документы (с проводками заказано-в заказе) 3. После подсчета (до разноски или параллельно разноске журналов) в новой базе создаются приходные проводки с типом перенос и "красивым" номером по количествам, аналитикам из журналов инвентаризации и средней себестоимостью. 4. Переносятся все InventDim, которые используются в новой базе и все партии которые используются в этих аналитиках. 5. Новая Аксапта запускается ... ночь прошла! ура! домой! 6. После закрытия периода в старой базе, в новой создается приходная накладная (либо стандартно, либо генерация записей своей процедурой) на резервный склад с правильной суммой и создаются расходные проводки с "красивым" журналом переноса с резервного склад со старой себестоимостью. (Создание приходной накладной на несколько тысяч строк - отдельная большая тема) 7. Часть приходных проводок "закрывается" для сопоставления. Можно было бы и помельче подробить для сохранения ФИФО, но это оказалось никому не нужно. Делается в инвентаризацию, так как система в это время не работает, остатки после инвентаризации близки к реальности, все аналитики старого резервного склада становятся неактуальными и не переносятся. Последний раз редактировалось Wamr; 18.05.2007 в 10:31. |
Шаман форума
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
| Теги |
| архивирование, полезное |
| Тема | Ответов | |||
| Принципы построения базы данных | 11 | |||
| Утилиты для работы с журналом базы данных | 0 | |||
| Размер базы | 13 | |||
| Создание полной копии Приложения и базы | 5 | |||
| Распределенные базы ???? | 19 | |||
