Найти display методы
Здраствуйте,
необходимо найти все display методы у конкретной формы. Придумали несколько способов как это сделать, подскажите какой из них без подводных камней? 1. Пробегаемся по всем обьектам данной формы через TreeNode, методы проверяем (display или нет). Также пробегаем по обьектам таблиц, которые являются DataSource, методы тоже проверяем. 2. Делаем программный апдейт кросс референсов, затем используя темповую таблицу (с кроссреференсами) находим все методы касающиеся данной формы, проверяем их на "дисплейность" 3. Можно также разобраться с компилятором, как он что и куда раскладывает, и поискать дисплейные методы. Или может есть еще какой-то более простой способ?
Последний раз редактировалось MrVisual; 29.12.2006 в 14:43. |
| За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1). | |
А что такое "У формы": используется на форме, может быть использовано на форме?
мне кажется логичней всего действовать через TreeNode MethodInfo, может быть ScannerClass, ParserClass (см http://erpkb.com/Axapta/Klass/ParserClass) |
Программатор
А можно узнать зачем? Правда интересно.
#4 |
Сообщение от belugin
мне кажется логичней всего действовать через TreeNode MethodInfo, может быть ScannerClass, ParserClass (см http://erpkb.com/Axapta/Klass/ParserClass) Необходимо поместить дисплейные поля Grid-а на график. Соответсвенно и нужно найти все дисплейные методы. |
#5 |
Каким образом проверить, является ли метод таблицы display? Список методов можно разными способами получить, а вот до его свойства display добраться не могу.
Последний раз редактировалось Denicce; 11.05.2007 в 18:10. |
#6 |
MethodInfo.displayType() ?
Как пример, \Classes\SysDictTable\getListOfDisplayMethods
Андрей. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1). | |
#7 |
#8 |
А вот как SysMethodInfo инициализировать для метода на форме/датасорсе?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
можно поюзать
База знаний ERP : Axapta / Класс / Scanner Class |
#10 |
Есть такой метод \Classes\SysFormBuildDataSource\getMethodInfo, который вроде как должен обрабатывать и методы источника данных. Но у меня он почему-то не заработал для DS, и я свернул эксперименты...
Андрей. |
#11 |
MethodInfo.displayType, is it broken? в четверке вроде не работает
#12 |
2 belugin
Он точно так же в трешке не работает. 2 Dron AKA andy В методе findMethod() класса SysFormBuildDataSource в трешке есть ошибка - там при формировании пути к методу датасорса используется макрос #DataSourceMethodPath, который возвращает не полный путь. В результате получается NULL. В четверке этот метод вообще выкинули и путь собирают простой конкатенацией
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#13 |
Сообщение от AndyD
2 Dron AKA andy
Андрей. |
| Опции просмотра | |
