Старый 10.05.2007, 12:34   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Raven Melancholic, во первых спасибо за то что подсказали, в чем причина "съехавших" остатков на дату и как пофиксить код.
Осталось придумать, как исправить существующие записи.
В данный момент я как раз пишу Job, который исправит последствия. Что удалось выяснить(только предположения, в складском контуре я не силен):
1. При создании сторно отборочной накладной в таблице InventTransPosting не создается запись с InventTransPostingType = InventTransPostingType::Physical.
2. Для складской проводки не прописываются DateFinancial, Voucher.
Вроде бы по этим двум признакам джобом можно найти неверные данные и создать недостающие записи в InventTransPosting, проапдейтить неправильные в InventTrans, но увы это не решает проблему. То есть что то я таки упустил, сижу разбираюсь дальше, но пока с идеями не очень густо .
Если у кого то есть какие либо мысли по данному вопросу, заранее спасибо за информацию!
Старый 10.05.2007, 13:04   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вот класс, исправляющий существующие записи. У него есть ограничение: исправляет только те возвраты которые были сделаны при помощи указания отрицательного значения в поле "немедленная поставка". Если возврат осуществлялся другим способом (отдельными лотами в том же заказе/закупке, вообще отдельными документами), то такие записи не исправляются. Так же не исправляются записи в случае, если по одному лоту несколько возвратов.
Для нас эти ограничения неважны, если для вас это критично, то думаю доделать несложно.
Тип файла: xpo CorrectBad1974_OK.xpo (10.8 Кб, 701 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 10.05.2007, 15:29   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs up
Спасибо за класс, он окончательно подсказал верное направление!
ax3.0
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки на дату. Bars DAX: База знаний и проекты 119 15.02.2006 20:35
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
