В 3-й версии это реализовано в 2-х местах, но по сути. это один и тот же механизм: 1. На уровне производственного заказа. То есть в ходе планировании операций можно указать направление планирования. В Вашем случае позаказного производства вполне может быть использовано. 2. Находясь в спланированных заказах, использовать функцию перепланирования, там так же можно указать направление планирования. При этом не бурусь гарантировать, что все развернутые в ходе таких перепланирования потребности, будут сгруппированы в покрытия в соответствии с группами покрытия (То есть возможна ситуация, когда спланированны заказ будет находится недалеко в календаря от заказа на ту же номенклатуру, н из другой ветки потребности, а принцип покрытия "Период" при этом учтено не будет - надо проверять, не помню...). Но если необходимо провести планирование, с целью анализа, "что, если...", то вряд ли это может быть реализовано в стандарте... |
За это сообщение автора поблагодарили: kosta (1). |
2 glibs и Олеся Владимировна - Если Вам не понятен вопрос его можно уточнить, а не писать про группы покрытия с положительными и отрицательными днями.
2 ds1678 Искренне благодарю за ответ - кратко, профессионально. Я правильно понял, что анализ «А что, если»( поменять в сетке заказы местами, переставить заказ или убрать из сетки несколько заказов) в Dax реализовать нельзя. Если да, то не сталкивались ли с системой, в которой это реализуемо(напр., систем класса APS)? |
Сообщение от kosta
![]() 2 ds1678
Искренне благодарю за ответ - кратко, профессионально. Я правильно понял, что анализ «А что, если»( поменять в сетке заказы местами, переставить заказ или убрать из сетки несколько заказов) в Dax реализовать нельзя. Если да, то не сталкивались ли с системой, в которой это реализуемо(напр., систем класса APS)? Но если требуется часто и оперативно оценивать изменения плана и его последствия, то это конечно APS. Практика их применения такова, что даже при использовании более дорогих и навороченных систем класса ERP, узкие места детально планируют с помощью APS (имел опыт общения с представителями французких концернов, использующих САП). Вам в личку (чтобы испключить попытки рекламы) отправлю название одной из них, с которой непорсредственно я сталкивался. |
Теги |
ax3.0 |
