NavAx
Re: Ругается Аксапта 2.5
Изначально опубликовано llee
При запуске аксапты выскакивает ошибка Операцией MS SQL SERVER сгенерировано сообщение о следующих ошибках Invalid date format Выскакивает - не возможно создать запись в таблице sysconfig база данных SQL обнаружила ошибку Уж сколько раз твердили миру... ![]() А вопрос то факовый... Скорее всего у Вас стоит сервиспак ниже третьего или вообще нет никакого. Кодовые страницы не причем. Нужно: 1) или при первом запуске и синхронизации с БД откатывать системную дату ранее 2001 года 2) или менять файлик Ax32.exe, который можно либо взять отдельно в качестве HotFix, либо он установится с сервиспаком выше третьего. На вопрос где взять файлик или сервиспак, ответ: у того, у кого покупали Аксапту или у любого партнера MBS к которому вы перейдете на обслуживание (платное разумеется). С уважением ans |
Теги |
ошибка, установка, ax2.5 |
