Чисто теоретически - можно предположить - как можно проверить.
Откуда получается глюк? Начинается код, инициализируется форма SysOperationProgress (в компании aaa). Потом делается changecompany (bbb), потом исполняется долгий код, в котором происходит обновление "градусника". Это не каждая строка с вызовом incCount(). В этот момент активизируется форма. Аксапта (т.к. форма была вызвана в компании aaa) тут же переключает компанию с bbb на aaa. В это время продолжает исполняться код, который предназначен для компании bbb. Когда этот код завершается - то мы оказываемся в компании aaa и код продолжает работать правильно. Т.е. по сути - что нужно сделать - это написать джоб, в котором: 1. Форма SysOperationProgress открывается до changecompany 2. В changecompany после incCount(), который перерисовывает форму нужно создать к примеру запись в таблице, у которой SaveDataPerCompany=Yes А вообще - исходя из этой идеи - действительно стоит проверить версию Максима Горбунова
Теги |
progress bar, sysoperationprogress, баг, бегунок, законченный пример, полезное, смена компании |
