Старый 20.04.2007, 09:37   #1
Trinux is offline
Trinux
- файлы *.ktd одинаковые у обоих АОСов
как это проверить?
- ни на одном из АОСов не стоит галка инициализации БД под unicode
у обоих АОСов опция выключена
- ни для одного из АОСов не указан источник ODBC в настройках АОСа
у обоих АОСов указан источник ODBC
Старый 20.04.2007, 10:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Trinux
как это проверить?
Средствами ОС.
Как минимум размер файла. Косвенным признаком может служить дата создания или модификации.
Есть утилиты для построчного или побайтного сравнения файлов.
Но это все скорее теория. Проще скопировать корректный файл в оба места. Сможете гарантировано спокойно спать.
Сообщение от Trinux
Хорошо.
Сообщение от Trinux
Уберите. Обязательно. Он не нужен в 3.0, и в некоторых случаях некорректная его настройка может служить причиной ошибок.
С уважением,
glibs®
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с VFPOLEDB и русской кодировкой AXDVS DAX: Программирование 8 06.07.2005 17:59
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
