Старый 04.06.2003, 13:57   #1
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
? Группировка в Lookup
Привет всем!
Работаю с AX3
Создал StringEdit на основе edit-метода:
PHP код:
edit InventTransRefId inventTransRefId(boolean setInventTransRefId _inventTransRefId)
    if (
set)
inventTransRefId _inventTransRefId;
WMSTransport_ds.executeQuery();
    return
inventTransRefId;
для этого StringEdit-а создал обработчик Lookup:
PHP код:
public void lookup()
SysTableLookup               sysTableLookup;
Query                                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSourcequeryBuildJoinDataSource;
QueryBuildRange             queryBuildRange;
sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(WMSTransport), this);
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(WMSTransportInventTransRefId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(WMSTransportInventTransType));
queryBuildDataSource query.addDataSource(tablenum(WMSTransport));
queryBuildRange queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(WMSTransportexpeditionStatus));
queryBuildRange.value(StrFmt"%1, %2"WMSExpeditionStatus::ActivatedWMSExpeditionStatus::Started));
queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(WMSTransportInventTransRefId));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Самое интересное это группировка по полю InventTransRefId.
Так вот! При первом вызове lookup-формы группировка срабатывает прекрасно. Затем, если выбрано одно из значений, то группировка работает только начиная от этого значения и до конца таблицы. А необходимо, чтобы при каждом вызове данный код срабатывал одинаково!
Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой! Подскажите! Как с ней бороться??!!
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Lookup в Lookup'е TasmanianDevil DAX: Программирование 2 06.04.2006 07:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
