Старый 18.04.2007, 12:57   #1
Delfins is offline
Delfins
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Влияет - в одном случае длина строки до 100 символов, в другом 30 млн.
Причем тут длинна строки - помоему нормалные парсеры не парсят по строкам, а бинарно/последовательно.
При сдаче декларации в налоговой этот файл не принемается
Есть такая фишка - "Validate" ... если всё нормально, тогда XML правильный, если XML правильный, значит ВЫ сделали свою работу на все 100%.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
