Старый 16.04.2007, 12:04   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Первый пункт касается, видимо только версии 4.0 до SP1 - я не проверял на ней. Так что не скажу. Но то , что в 3ке все с этим было ОК, так это 100%
А про shortcuts - я пока не отловил, когда они присваиваются, а когда нет. Но что точно, так это то, что у меня они появляются не всегда (свойство ShowShortCut не используется).
Старый 16.04.2007, 12:41   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мы заметили глюк присваивания, если запускается форма и у вас русская раскладка клавиатуры активна. При английской - выдаются нормальные shortcuts.
В 3.0, насколько я помню, была проверка на язык интерфейса: если поставить английский - то выдавались ярлыки и глюк с русской раскладкой был такой же, если русский интерфейс, то ярлыки не выдавались в любом случае.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
axaptafreak: User Experience Guidelines (beta version) for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 12.03.2008 23:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to make Dynamics AX interface more user friendly with Tabax? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptafreak: Send message to online user in Dynamics AX 4.0 (quick & dirty) Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to make Dynamics AX interface more user friendly with Tabax? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
