Старый 14.04.2007, 19:11   #1
алька is offline
алька
попробую более внятно написать, сорри, за корявые объяснения))
да, действительно нужно изменить меню пользователя при выводе отчёта
я сделала MenuItem, который вызывает нужный мне отчет и из формы какой-либо его вызывать получается,
но можно ли сделать так, чтобы эта менюшка возникала, когда я на отчете нажимаю "открыть", вместо стандартного диалога?
я пробовала сделать это в методе dialog на отчете, использовать сделанное MenuItem у меня там не получается
либо я просто еще не додумалась как, либо мой подход не правилен изначально...
подскажите, пожжалуйста
спасибо!
Старый 14.04.2007, 19:34   #2
longson is offline
longson
Сообщение от алька Посмотреть сообщение
Под "меню пользователя" вы имеете ввиду диалоговое окно ?
Если так, то надо смотреть, ваш отчёт вызывается из какого-то класса или вызывается из отчёта в AOT (AOT\Reports). Вам нужно изменить в вашем классе или вашем отчёте метод dialog. Новое MenuItems на стандартном окне делать не надо, потому при нажатии кнопки OK на стандартном окне вызывается метод GetFromDialog, который получают ваши параметы отчёта и вызывает отчёт.
Старый 14.04.2007, 20:53   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Изменить то в принципе возможно.
Только вот зачем?
Отчеты из АОТ вызываться не будут, явно.
Или я что-то упустил опять?
Старый 15.04.2007, 00:55   #4
алька is offline
алька
"Под "меню пользователя" вы имеете ввиду диалоговое окно ?"
да, его.
вроде поняла, попробую через dialog, у меня, видимо, с самого начала немного неправильно представление сложилось о том, как результат должен выглядеть...
подумаю еще, спасибо!!
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
Взять значение из окна выбора отчета AlexUnik DAX: Программирование 5 20.10.2004 11:49
Модификация стандартного отчета Pegiy DAX: Программирование 1 23.04.2004 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
