Аудит конечно дело хорошее и стоящее(в прямом смысле слова), но начнем издалека - попробуем разобраться что к чему.
1)Про модификации - уверены, что нет модификаций в этой части функционала? 2)Результат выполнения в QueryAnalyzer'е следующего скрипта покажите пожалуйста : Код: exec sp_configure 'show advanced options', 1 reconfigure go exec sp_configure go ![]() Последний раз редактировалось fomenka; 11.04.2007 в 21:44. |
affinity mask,-2147483648,2147483647,0,0
allow updates,0,1,0,0 awe enabled,0,1,1,1c2 audit mode,0,1,0,0 cost threshold for parallelism,0,32767,5,5 Cross DB Ownership Chaining,0,1,0,0 cursor threshold,-1,2147483647,-1,-1 default full-text language,0,2147483647,1033,1033 default language,0,9999,0,0 fill factor (%),0,100,0,0 index create memory (KB),704,2147483647,0,0 lightweight pooling,0,1,0,0 locks,5000,2147483647,0,0 max degree of parallelism,0,32,0,0 max server memory (MB),4,2147483647,7440,7440 max text repl size (B),0,2147483647,65536,65536 max worker threads,32,32767,255,255 media retention,0,365,0,0 min memory per query (KB),512,2147483647,1024,1024 min server memory (MB),0,2147483647,0,0 nested triggers,0,1,1,1 network packet size (B),512,32767,4096,4096 open objects,0,2147483647,0,0 priority boost,0,1,0,0 query governor cost limit,0,2147483647,0,0 query wait (s),-1,2147483647,-1,-1 recovery interval (min),0,32767,0,0 remote access,0,1,1,1 remote login timeout (s),0,2147483647,20,20 remote proc trans,0,1,0,0 remote query timeout (s),0,2147483647,600,600 scan for startup procs,0,1,0,0 set working set size,0,1,0,0 show advanced options,0,1,1,1 two digit year cutoff,1753,9999,2049,2049 user connections,0,32767,0,0 user options,0,32767,0,0 Последний раз редактировалось Alexandr A. Osipkin; 11.04.2007 в 21:57. |
Мда...вроде все в норме.
А про модификации? Есть/нету? |
NavAx
Да что угодно может быть. У меня один раз винт сдох, тормозить начало на порядок и одно из ядер на 100% занято при любом обращении к диску
Isn't it nice when things just work? |
Кстати, после перезагрузки севрвера ситуация нормализовалась... И еще, на сервер и SQL были установлены апдейты, чтобы они могли работать с объемом ОЗУ больше 4гб. С этим может быть связано? |
Механизмы доступа к памяти свыше 4G в SQLServer 2k 32-bit медленные, но в этом ли причина ваших проблем - может однозначно ответить только ясновидящий. Информации мало для выводов. Используйте профайлер запросов и уточняйте вопросы.
Теги |
ax3.0 |
