Banned
Напишите в поддержку Microsoft.
У меня ошибка не воспроизвелась, но нашел следующую модификацию:
В классе InventUpd_Estimated в методе updateFieldsChange в случае, если изменились складские аналитики, то запоминается, какие резервы были и резервы сбрасываются. В конце метода идет код восстановления резервов. Эти модификации обрамлены комментариями о том, что это исправление ошибки зацикливания. После того, как убрал эти модификации, то ошибка воспроизвелась. Причем, судя по всему (подробно не исследовал) ошибка происходит из-за того, что в этом методе идет выборка по проводкам, а в более глубоких вызовах (класс InventMovement метод updateTransDimIssue и далее класс InventUpd_ChangeDimension метод updateTransSwitchDim) вызывается после некоторых манипуляций метод inventTrans.updateSumUp(), который выборку сбивает. Кстати, если закомментировать суммирование, то зацикливания не происходит. Правда, проводка разбивается на несколько и при этом, резервы сохраняются даже на той проводке, на которой сохранения быть не должно (с пустой ГТД). |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). |
Тема | Ответов | |||
Складская аналитика ... | 18 | |||
простейший job уходит в бесконечный цикл | 6 | |||
Новая складская аналитика | 7 | |||
Опять складская аналитика | 0 | |||
Складская аналитика для услуг | 8 |
Опции просмотра | |
