Старый 09.04.2007, 16:45   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
  DAX       NetBIOS
Получается, что DAX 4.0 оперирует NETBIOS именем? которое ограничено 15 символами .
Сегодня столкнулись - на компьютере с именем больше 15 символов установлена локально DAX 4.0. Пока компьютер в сети (в домене) Аксапта запускается без проблем. Как только сеть отключается, невозможно запустить клиента, а АОС работает (можно и перезапустить) нормально.
Ivanhoe as is..
Старый 09.04.2007, 17:18   #2
Да.
Теперь так. Сеть должна быть. Null-модем, Bluetooth с телефоном, ActiveSync...
Что угодно, но значок сети должен показывать, что сеть есть.
Старый 09.04.2007, 18:08   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хм.. я может не так выразился
У меня ноутбук, имя компьютера - короткое. Я работаю под доменным пользователем. При отсутствии сети я работаю в Аксапте нормально.
Проблема только если имя у компьютера больше 15 символов и нет сети.
Ivanhoe as is..
Старый 09.04.2007, 19:05   #4
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте.
обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов)
Аксапта без сети отказывается запускаться.
Старый 09.04.2007, 19:32   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
не знаю.
Аксапту легко можно заставить запускаться без сети. Нужно установить виртуальную сетевую плату Microsoft loopback чего-то там.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.04.2007, 20:30   #6
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Я об этом и говорю
Старый 12.04.2007, 22:36   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Товарищи, у меня нет указанной выше платы, стоит WXP SP2 Prof. Сделала изменение изменение имени активного компьютера, пыталась через set использовать set UserDNSDomain , но в cmd выводиться , что надо поставить руками.
Попробывала , как написано выше установить в Дополнительно - Переменные среды добавила строку.
Эффект нулевой, при запуске setup.exe Аксапты выдается сообщение "Ошибка при инициализации приложения по адресу.... " Что можно попробывать сделать еще?
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.04.2007 в 22:39.
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
