двойная ошибка
Благодаря Fluffy выяснилось следующее: приведённая ранее ошибка возникает не только при приёмке и автоматическом формировании журнала, но и при создании журнала вручную, когда даты расхода номенклатуры и прихода спецификации отличаются.
Но бывает нужно, чтобы эти даты отличались, т.к. в промежутке между списанием и оприходованием (или наоборот) может происходит процесс переработки (сборки или разборки соответственно). Таким образом, вопросов стало два: - как автоматически, через приемку, сформировать журнал без ошибок - как в внести в журнал операции прихода и расхода разными датами Глюки? |
