Старый 07.04.2007, 15:35   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да уж. Ответили бы сначала человеку, а потом бы рассуждали. При чем тут Array?! При чем тут Map?!
Russland, Вы правильный пример нашли (я имеею ввиду форму AssetSum). Только смотрите, метод calc() - это метод класса AssetSum (точнее, одного из двух его наследников). И если в него посмотреть, то увидим:
void calc()
    if (calculated)
        return;
То есть, если метод calc() уже был однажды вызван, повторно рассчитывать значения он не будет. Собственно, в Вашем случае (1й пост), если метод calculate() рассчитывает три значения за один проход, добавьте флаг, и не выполняйте метод, если значения уже рассчитаны.
Старый 07.04.2007, 17:40   #2
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от Maxim Gorbunov
Если кешировать дисплейные методы на гриде, то и
void calc()
    if (calculated)
        return;
тоже нужно где-то хранить
display метод, grid
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
