Старый 07.04.2007, 01:45   #1
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Было что-то похожее (Win2003) - всё поставилось кроме АОС.
Поставил руками в свойствах системы - Дополнительно - Переменные среды указал UserDnsDomain=имя - заработало (set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал). Заработало.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 09.04.2007, 16:45   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
  DAX       NetBIOS
Получается, что DAX 4.0 оперирует NETBIOS именем? которое ограничено 15 символами .
Сегодня столкнулись - на компьютере с именем больше 15 символов установлена локально DAX 4.0. Пока компьютер в сети (в домене) Аксапта запускается без проблем. Как только сеть отключается, невозможно запустить клиента, а АОС работает (можно и перезапустить) нормально.
Ivanhoe as is..
Старый 09.04.2007, 17:18   #3
Да.
Теперь так. Сеть должна быть. Null-модем, Bluetooth с телефоном, ActiveSync...
Что угодно, но значок сети должен показывать, что сеть есть.
Старый 09.04.2007, 18:08   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хм.. я может не так выразился
У меня ноутбук, имя компьютера - короткое. Я работаю под доменным пользователем. При отсутствии сети я работаю в Аксапте нормально.
Проблема только если имя у компьютера больше 15 символов и нет сети.
Ivanhoe as is..
Старый 09.04.2007, 19:05   #5
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте.
обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов)
Аксапта без сети отказывается запускаться.
Старый 09.04.2007, 19:32   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
не знаю.
Аксапту легко можно заставить запускаться без сети. Нужно установить виртуальную сетевую плату Microsoft loopback чего-то там.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.04.2007, 20:30   #7
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Я об этом и говорю
Старый 18.04.2007, 11:38   #8
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Заработало. Огромное спасибо. Круть!
Старый 04.09.2007, 17:12   #9
vitaly85 is offline
vitaly85
A esli podkliucitsea k domen u Virutalinoi Masinu
Srabotaet?
S uvajeniu,
Vitalik
P.S. Izvinite moi ruskii, esli zdelal osibki. Ea voobse ni iz Rosii.
Старый 04.09.2007, 17:40   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Да. Если на виртуалку поставить домен - все будет ок.
Старый 17.10.2007, 11:17   #11
nedervish
Гость
n/a
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Сделал переменную с именем fake - не помогло, всё выдает ошибку как у mazzy. Что делаю не так?
Старый 17.10.2007, 13:26   #12
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Сообщение от nedervish Посмотреть сообщение
Если вы создали переменную среды UserDnsDomain=fake, то и в реестре должно быть прописано именно ComputerName=fake. Проверьте так ли это.
Если вы запускали setup.exe из под Far, то попробуйте запустить из проводника.
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
