Старый 05.04.2007, 15:54   #1
fialka is offline
fialka
построение отчета
Возникла трудность в седующем. Есть шапка отчета, есть сам отчёт... понадобилось добавить ProgrammableSection , если выполняется одно из условий например товар крупногабаритный, тогда ProgrammableSection , должен быть выше шапки отчёта, если не выполняется , то должно быть простой отчет с шапкой и содержимым отчёта.
Но у меня получается ,что ProgrammableSection выходит м\у шапкой и отчётом, а надо выше шапки.. что делать ума не приложу...
Старый 05.04.2007, 15:58   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Возможно, в шапке отчета перекрыть метод executeSection, там до super(); проверять Ваше условие и если все ок, выполнять вашу ProgrammableSection.
Старый 05.04.2007, 16:17   #3
fialka is offline
fialka
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
шапка отчёта в PageHeader... ((
если перекрываю, после PageHeader появляется ProgrammableSection. т.е ничего не изменилось.. а нужно выше PageHeader..
Старый 05.04.2007, 16:32   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
кхм...или я что-то не понимаю или посмотрите проектик во вложении.
Тип файла: xpo ProgrammableSection.xpo (18.3 Кб, 365 просмотров)
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
