Старый 05.04.2007, 09:47   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
наименование поставщика - должно меняться пользователем непосредственно в форме
Есть еще edit методы
Старый 05.04.2007, 15:39   #2
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
edit-методы не подходят: нужен поиск и сортировка. Название поставщика находится в одном гриде с полями из родительского датасурса table1.
Кстати, я несколько поторопился Метод setCurrent похоже здесь не при чем... все прекрасно работает, если его закомментировать. Достаточно сделать
VendTable.data(VendTable::find(table1.VendAccount));
VendTable_ds.refresh();
все фунциклирует точно также...
Более того - залез в стандартный функционал, в форму "Закупки" (PurchTable). Метод Write датасурса PurchLine - закомментировал там строчку с setCurrent.
PHP код:
void  write()
    if (
purchTable.checkUpdate())
purchLine.inventDimId InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLine);
super();
        if (
purchLine.inventDimId != inventDim.inventdimId)
inventDim.data(InventDim::find(purchLine.inventDimId));
//            inventDim_ds.setCurrent();
purchTable_ds.reRead();
purchTable_ds.reFresh();
попробовал после этого повводить / посохранять строки, изменял в них аналитику... блин, все работает точно также БЕЗ setCurrent ! Может ли кто-нибудь из гуру объяснить в чем сакральный смысл setCurrent и почему без него будет хуже?
Бесты и регарды!
Старый 05.04.2007, 16:58   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Тогда outer join не подойдет, нужно динамически при наложении фильтра менять тип связи на inner...
Андрей.
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Задача оптимизации rusalaudinov DAX: Программирование 62 16.11.2007 08:22
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей SevA DAX: Программирование 23 01.11.2004 18:12
Простая загадка Wamr DAX: Программирование 5 18.07.2003 18:10
Нешуточная задача Wamr DAX: Программирование 8 02.04.2003 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
