Не совсем понятно, зачем добавлять VendTable и связывать датасорсы из кода.
Вообще же, подобная задача рашается на формах, где есть выбор складской аналитики (строки складские журналов, закупки, заказы) Например, для строк складских проводок класс InventJournalFormTrans_Movement, метод datasourceWritePost() X++: if (inventjournalTrans.inventDimId != inventDim.inventDimId)
inventDim.data(InventDim::find(inventJournalTrans.inventDimId));
inventDim_ds.setCurrent();
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1). |
Снова балуюсь косаптой :)
В данном случае отображается при сохранении. Но можно точно так же сделать и для модификации X++: public void modified() { ; super(); table1.doUpdate(); VendTable.data(VendTable::find(table1.VendAccount)); VendTable_ds.setCurrent(); VendTable_ds.refresh(); // RequestParam_ds.research(); }
Бесты и регарды! |
Тема | Ответов | |||
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. | 12 | |||
Задача оптимизации | 62 | |||
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей | 23 | |||
Простая загадка | 5 | |||
Нешуточная задача | 8 |
Опции просмотра | |
