Старый 04.04.2007, 09:17   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Михаил Петрович Посмотреть сообщение
При нажатии "Запрос-Спецификации" выдается пустая форма
Подозреваю, что вы не совсем довели дело до конца. Там еще несколько кнопок надо понажимать.
Тоже парился подобной проблемой, потом как-то по материалам форума сложился такой алгоритм, который толстым карандашем вписан в мой ежедневник. Несколько раз даже копировал эту страницу на ксероксе для юзеров. Переписываю буквально как "написано пером" вариант для поставщиков:
РП => Поставщики => конкретный поставщик => кнопка Функции => Сопоставление открытых проводок => строка с красной ладошкой => кнопка Запрос => Спецификация => (далее при пустой таблице здесь!) опция Закупки (из Журналы/Закупки) => кнопка Откройте форму закупки => Функции => Сопоставление открытых проводок => Существуют заблокированные проводки. Удалить их? => ДА (соответствующая "неудобная" строка при этом автоматически удаляется из таблицы SpecTrans)
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
spectrans, маркировка, сопоставление
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Ошибка "Restricted data type attribute violation." kalex DAX: Программирование 4 24.12.2002 14:24
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
