Старый 03.04.2007, 13:23   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если уж говорить про удаленноу управление, то лучше взять пакет программ от Sysinternals pstools и использовать его.
Старый 03.04.2007, 13:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
В данной ситуации единственная полезная утилита из pstools - это psservice, чьи функции являются подмножеством функций штатной sc (не считая "поиска экземлпяра сервиса в сети")
Старый 04.04.2007, 09:10   #3
KiselevSA
Может быть, только у меня терзают смутные сомнения в наличии sc на рабочих станциях с XP Home, тогда как psservice можно установить и запустить на любой платформе Windows.
А раздача прав на управление службами появилась еще в W2K, см. статью 288129
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 04.04.2007, 11:08   #4
gl00mie is offline
gl00mie
XP Home, насколько мне известно, не может входить домен, а это э.. сильно затрудняет назначение не-доменному пользователю прав на управление службами на сервере, входящем в домен. Собственно, у компьютера, не входящего в домен, может вообще не быть возможности как-либо в этом домене работать.
К слову, по поводу использования wxp home edition для работы с Аксаптой краткое обсуждение уже было...
Старый 04.04.2007, 12:02   #5
KiselevSA
Ну при определенном шаманстве может. Но мы же говорим о правах пользователя. Для выдачи tiket достаточно использовать net use /user:.... А если имя пользователя и пароль на локалке и в домене совпадают, то подключения ввобще становятся сильно прозрачными.
ax4.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Axapta 4.0 SP1 - error code 30 при первом старте AOS RVS DAX: Администрирование 5 02.10.2007 15:06
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
