Старый 02.04.2007, 15:04   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо.
Все понятно.
думал, что может быть по этим полям можно выцарапать номенклатурный номер из InventTrans (или какая-нибудь идентичная табличка).
Увы.
Еще раз спасибо.
Да всегда пожалуйста ...
А вот с выцарапыванием номенклатуры - если только номенклатура синхронизируется в один из уровней финансовой аналитики(есть у такого подхода и плюсы и минусы), иначе вряд ли что-то получится. Ибо единственная связь м-ду проводками ГК(LedgerTrans) и проводками по номенклатуре(InventTrans) по Voucher+TransDate кроме вариантов отношений 1:1 и 1:N, позволяющих идентифицировать номенклатуру по проводке, может иметь еще и вариант N:N (в накладных клиента/поставщика такое имеет место быть, 2-3 проводки ГК, относящихся к операции движения номенклатуры и штук N-дцать соответствующих им проводок по номенклатуре) - тут уж простой выборкой за один проход ничего не сопоставишь.
Старый 02.04.2007, 15:12   #2
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
НЕ НАДО.
Если сделать связь по фин.аналтике, аксапта сдохнет на таблице промежуточных итогов LedgerBalancesDimTrans.
Очень осторожно относитесь к числу комбинаций финансовых аналитик.
По-другому получится, если запретить свертку.
Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId
Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала).
Лучше уж так, чем через финансовую аналитику.
Но перед тем как программировать, подумайте:
1. А как эти проклятые буржуи живут без однозначного соответствия между складскими и бухгалтерскими проводками
2. Какая сволочь и зачем добавила параметр "Уровень детализации"? И почему эта сволочь принудительно в коде постановила суммировать бух.проводки для операций, связанных со складом?
Старый 02.04.2007, 17:00   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
НЕ НАДО.
Вспоминая о назначении данной таблицы и глядя на реализацию этого назначения, невольно задаешься вопросом - зачем так ? Есть отличный пример - управление запасами с закрытием модуля по периодам и дальнейшими танцами с InventSum и InventTrans при построении отчетов. Кто здесь мешал ? Контроль даты при разноске по статусу периода есть, проводки редактировать/удалять пользователь не может. Закрываем период, рассчитываем/фиксируем остатки на конец периода - и в путь !
Но нет, легких путей в MBS не ищут, очередной лисапед изобрести - это хлебом не корми
А насчет буржуев - не могу знать. Кто этих басурман поймет - мож втайне и мечтают об этом
Нашему бухгалтеру твердо вбит принцип его работы - своевременное и достоверное отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета согласно требований законодательства и учетной политики. Принесли ему ворох бумаг, обработал их человек - движение есть, остатки есть. Как проверить достоверность отражения этих фактов (значимыми являются например разрезы склдаской аналитики, участвующие в финансовом склад) , за что ему собственно деньги и платят - получается никак, большая куча в виде остатка по счету и ничего более. И никакие ссылки на запад, всякие разные словеса и аббревиатуры нерусские его не волнуют. Есть задача, есть система, за которую деньги немалые заплачены - решайте , господа программисты. Вот и приходится маяться.
Разве что по InventTransPosting попытаться построить подобное , но в любом случае - перебор от начала времен придется делать
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 02.04.2007 в 17:09.
Старый 02.04.2007, 17:13   #4
Не понял.
Но обходятся как-то на протяжении XAL, AX2.1, Ax2.5, AX3.0, AX4.0...
Вот мазохисты то... А программисты бессильные тряпки, если не могут такую штуку прикрутить... Не так ли?
Апс... А вот здесь ошибочка.
Не бухгалтеру принесли ворох бумаг, а ответственному человеку на складе или в закупках или в продажах... При чем здесь бухгалтер?
Их бухгалтеру принцип работы вбит еще крепче.
Но их бухгалтер не заменяет собой все предприятие и не становится бутылочным горлышком.
Их бухгалтер использует то, что ввели другие люди на предприятии.
Почему?
Как проверить достоверность отражения этих фактов (значимыми являются например разрезы склдаской аналитики, участвующие в финансовом склад) , за которые ему деньги платят - получается никак
А чем не подходит?
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Склад \ Разноска номенклатур по счетам
В этом то и разница.
Их бухгалтер работает с цифрами которые получил от других подразделений.
Наш бухгалтер пытается подменить собой все остальные подразделения.
Если есть желание, то почему бы не помаяться... Как хотите.
Старый 04.04.2007, 08:03   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Не понял.
Поясняю - не лезть в LedgerBalancesDimTrans со вставкой/корректировкой при каждом проведении чего-либо в ГК, а только при закрытии периода : рассчитали при закрытии, вставили . Потом при построении отчетов, аналогично идеологии расчета складских остатков, взяли оттуда - добили LedgerTrans'ом. Проблем с блокировкой этой таблицы при увеличении комбинаций финансовой аналитики должно быть меньше и реже , нежели теперь.
А чем не подходит?
Ничем, абсолютно бесполезен в моем случае для сверки финансовых показателей в складском учете и отражения их в ГК по требующимся учетным разрезам.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.04.2007 в 08:06.
Старый 03.04.2007, 09:22   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Они не проклятые, они несчастные - у них нет такого "прогрессивного" документа, как российский закон о бухгалтерском учете, в котором на законодательном уровне устанавливает технику ведения учета. И многими бухгалтерами положение о том, что записи в аналитических регистрах должны соответствовать записям на синтетических счетах считается именно как требование иметь подобные ведомости.
Вообще, в таких требованиях, как сделать какую-то ведомость по номенклатуре и счетам одновременно у меня всегда возникает несколько вопросов:
1) А почему нужно четкое соответствие только движению номенклатуры с финансовой проводкой, а почему не интересует такая же информация, но по накладным расходам, по корректировкам себестоимости, по НДС, связанном с номенклатурой?
2) А как работали бухгалтеры в СССР, когда в главную книгу записи вообще делались одной суммой за месяц?
PS: кстати, второй вопрос бухгалтеров со стажем (которые еще застали безмашинный бухучет) всегда убеждает, что их просьба не очень-то разумная.
PSS: а для выверки, о которой говорил TasmanianDevil, то для неё совершенно не нужно иметь точное соответствие между складским движением и финансовой проводкой.
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Поля LedgerTrans.AmountMST и LedgerTrans.AmountCur Tiruvileijadal' DAX: Функционал 8 19.03.2007 12:24
Поля LedgerTrans 3oppo DAX: Программирование 4 06.10.2006 15:03
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
