Старый 30.03.2007, 13:22   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мои n копеек:
При Alt+M вызывается меню единственным элементом которого является Scripts
Ушел SecurityKey SysDevelopmentBasic
В сидаксе почему-то не приходит mouseUp в trtreeview
Кеш главного меню (Map scruct ов) не может запаковаться, а потом распаковаться.
Теперь чтобы правильно распаковать Map надо проверять контайнер на пустоту так: conLen(с)>=4
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 28.08.2009, 15:48   #2
Denicce is offline
Denicce
самому надоело лишние клавиши нажимать, поэтому написал сие:
\Classes\EditorScripts\getApplicableScripts
// Use this method to control what scripts are shown on the scripts popup menu in the editor
container getApplicableScripts(Editor e)
    classId id = classnum(EditorScripts);
    TreeNode AOTNode = EditorScripts::getVersionControllableNode(e);
    DictClass dc = new DictClass(id);
    int i;
    container scripts;
    str methodName;
// ADD by KDV ==>
void pressKeyS()
    DLL winApiDLL = new DLL('User32');
    DLLFunction keybd_event = new DLLFunction(winApiDLL, 'keybd_event');
    keybd_event.arg(ExtTypes::Byte, ExtTypes::Byte, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    keybd_event.call(83, 0, 0, 0);
// ADD by KDV <==
    pressKeyS();  // ADD by KDV
    return scripts;
полезное, ax4.0
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2009 Keyboard shortcuts Blog bot DAX Blogs 5 18.12.2013 18:24
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2009 CTP3 release is available on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 35 10.04.2008 20:05
Kashperuk Ivan: Now I am a MCBMSS in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2007 18:40
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
