Старый 23.03.2007, 17:57   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Неа, двойной работы не будет.
Я честно говоря не понял финта с журналом проводка
В общем я бы так не делал.
Старый 26.03.2007, 06:33   #2
ymv2000 is offline
ymv2000
А как бы сделал, если не секрет?
Старый 26.03.2007, 17:13   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Пронозные заявки делал бы в прогнозах. Это в случае заявочной кампании на полугодие, год.
Старый 27.03.2007, 12:44   #4
ymv2000 is offline
ymv2000
похоже это вполне хороший вариант, хотя поначалу не хотелось
связываться с прогнозным планированием, настраивать там его...
Если подробнее:
У нас есть годовая заявка(в начале года), а в течении года поступают оперативные заявки(частичные) но в рамках годовой заявки.
И при этом каждый раз надо отслеживать текущее состояние дел
по каждой позиции годовой заявки, что бы принять решение о
одобрении(не одобрении) оперативной заявки.
Что в таком случае лучше использовать?
Старый 27.03.2007, 12:50   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ymv2000 Посмотреть сообщение
А чего там настраивать? Пару галок поставить?
Если подробнее:
Можно сделать две прогнозные модели: на год (которая не меняется) и оперативная. А сравнение двух моделей есть штатно в отчетах модуля Управление запасами.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.03.2007, 13:12   #6
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
а можно ли прогнозные модели формировать на основе журналов, например складских, а то из справочника номенклатурные единицы\прогноз\продажа... как то не очень удобно...
Старый 27.03.2007, 14:10   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нет. Нельзя.
Михаил Андреев
покрытие, потребность, сводное планирование
Вопрос по сводному планированию miklenew DAX: Функционал 17 12.12.2007 15:52
по сводному планированию ymv2000 DAX: Функционал 10 02.11.2006 11:44
Непонятные результаты по сводному планированию aevi82 DAX: Функционал 3 21.06.2006 17:15
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Вопрос по сводному планированию gurev DAX: Функционал 2 18.05.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
