Старый 19.03.2007, 16:22   #25
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хм. Тогда показываю правильный код. Попробуйте в него вписать свой:
void clicked()
    table1 table;
    super();
    select maxOf(Description), count(LineNum) from table where table.id == 2; //Какой-то запрос
    Description.text(table.description);
    comboBox.selection(table.lineNum == 2 ? NoYes::Yes : NoYes::No); //это для примера, когда комбобокс основан на типе Да/Нет.
Также обратите внимание, что эти два контрола не должны быть привязаны к какому-то источнику данных формы. (то есть должны быть unbound).
Это же касается всех групп, в которые они входят.
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
не могу вытащить поле на форму qwertyz DAX: Функционал 6 01.12.2006 12:15
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
