Добавил на форму еще 2 закладки (Set(Types::Record), InventTable.setTmp()), соответственно выкладываю обновленные результаты сравнения:
Цель изменения - сравнить производительность уже подготовленных курсоров со стандартным MultiSelect Цитата:
2 слойная Аксапта
Кол-во записей - 97000 Set(Types::String) выделение всех записей - 7 Мб передача - 10 Мб пиковое выделение - 190 сек Set(Types::Record) выделение всех записей - 125 Мб передача - 75 Мб пиковое выделение - 9 сек TmpTable (винчестер 4200 оборотов) выделение всех записей - 17 Мб + большая загрузка винчестера (чтение + запись) передача - 2 Мб пиковое выделение - 715 сек + большая загрузка винта (чтение) TmpTable (using Join) выделение всех записей - 17 Мб + большая загрузка винчестера (чтение + запись) передача - 2 Мб пиковое выделение - 203 сек - !!почти не загружен винчестер InventTable.setTmp() выделение всех записей - 52 Мб + средняя загрузка винчестера (чтение + запись) - долго по времени. передача - 2 Мб пиковое выделение - 55 сек + средняя загрузка винчестера (чтение) Standard MultiSelect обработка - 184 Мб пиковое выделение - 65 сек ------------------------ Также провел небольшое сравнение на 3-уровневой (записей - 941) - тонкий клиент. По совету Сергея установил плохой канал (2000 байт- bandwidth, 700 - задержка, что соответствует среднему dial-up соединению). Все результаты ожидаемые. Методы, которые передают на сервер только перечень номенклатур, а не целые записи, практически не создают клиент-серверного трафика. Кстати - в такой конфигурации InventTable.setTmp() скушал много, и обращений к серверу было 941 - по кол-ву записей. И выполнялось все это довольно долго. Через Set(Types::String) и TmpTable все было довольно быстро и без большой нагрузки на канал. А standardMultiSelect вообще долго выполнялся (800 секунд), при этом очень большой трафик от сервера (при этом 945 вызовов с сервера). |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (13), belugin (14). |
Спасибо!
Можно в полезное перенести? |
Теги |
axapta, map, multiselect, set, tmp, маркировка, полезное, производительность, скорость, тестирование |
