Старый 13.03.2007, 16:18   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? ExcelDocument.Close() после эксепшена всегда страшивает куда сохранять
Происходит вывод в Excel при помощи ExcelDocument.
Потом вызывается SaveAs и Close
Если при SaveAs возникает Exception, то при Close все время спрашивает про сохранение.
Ситуация может буть смоделирована следующим js:
var app = new ActiveXObject('Excel.Application');
app.Visible = true;
var book = app.Workbooks.Add();
app.DisplayAlerts = false;
book.ActiveSheet.Cells(1, 1)='1';
if(true){
	try{
		book.SaveAs('Ж:такого пути не бывает');
	catch(e){
		WScript.Echo(e);
// здесь не должно спрашивать, а спрашивает
book.Close(false);
Как закрыть Excel без вопросов?
Старый 13.03.2007, 16:34   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сам нашел:
book.Saved = true;
Старый 13.03.2007, 16:36   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Потом вызывается SaveAs и Close. Если при SaveAs возникает Exception, то при Close все время спрашивает про сохранение. Ситуация может буть смоделирована следующим js
Не воспроизводится. У меня скрипт ловит исключение, после чего Excel закрывает созданную книгу без предложения что-либо сохранять. Ms Excel 2003 SP2 Rus v11.8120.8122.
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
Как поменять программно Заказ после разноски? NJD DAX: Программирование 4 11.11.2004 16:14
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Куда уходят данные? Oz DAX: Администрирование 4 30.01.2004 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
