Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 09.03.2007, 14:34   #1
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Заполнение журнала ценовых соглашений
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, существует ли стандартная функция по первоначальному заполнению строк журнала коммерческих соглашений всеми существующими комбинациями аналитик номенклатуры, при условии что ранее ни одного ценового соглашения в системе не было?
Либо только программирование?
Old 09.03.2007, 14:37   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Location: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Штатного нет.
Есть полуштатное — загрузка строк журнала из файла.
С уважением,
glibs®
Old 09.03.2007, 14:43   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Это через Администрирование - Экспорт/Импорт?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Old 09.03.2007, 14:45   #4
glibs is offline
glibs
Member
Ну да.
С уважением,
glibs®
Old 09.03.2007, 14:47   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Спасибо )
Old 09.03.2007, 16:41   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сам спросил, сам и отвечу, может, кому пригодится...
Нужно создать шаблон в Excel через мастер шаблонов. Затем нужно получить весь список номенклатуры с номером номенклатурной аналитики. Список номенклатуры можно получить через журнал инвентаризации, указав ему заполнение по номенклатурному справочнику, он вывалит все возможные комбинации.
Если у вас аналитики хранения используются при поиске цены - их нужно указать при создании журнала инвентаризации, если нет - указывать не нужно.
Потом строки журнала копируем в Excel (Ctrl-A, Ctrl-C, затем открываем чистый лист excel, Ctrl-V). Получаем то, что хотели, а подставить потом в сгенерированный шаблон - пара пустяков )))
This post has been rated by: mazzy (5).
Old 09.03.2007, 16:42   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Спасибо glibs за направление поиска)
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Запрос к таблице ценовых соглашений igorian DAX: Программирование 3 17.05.2006 18:42
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
