_/\(o.o)/\_
Расчеты с персоналом в AX 4.0 SP1. Делимся впечатлениями.
Знакомлюсь сейчас с "Расчетами с персоналом" AX 4.0 SP1. Такое впечатление, что модуль без изменений перенесен из AX 3.0 SP5.
![]() Есть ли в природе официальный список новвоведений? Последний раз редактировалось Spider; 09.03.2007 в 13:08. |
Я не видел. |
_/\(o.o)/\_
Microsoft Dynamics
А какие измения Вам нужны?
_/\(o.o)/\_
Как минимум полностью привести модуль к требованиям законодательства. Как никак российский модуль.
В частности необходимо сделать: 1. Учет стажей и формирование форм СЗВ 2. Нормальное заполнение табеля в т.ч. разные времена для каждого вида отпуска (ежегодный, без сохранения з/п, ученический, по уходу за ребенком и др.), а не одно спец.время "Отпуск", как сейчас. 3. Компенсация отпуска, компенсация отпуска при увольнении (в т.ч. форма Т-61) 4. Расчет б/л согласно последним изменениям законодательства 5. Пересечение отпуска и Б/л 6. Учесть возможность изменения сроков командировки, отзыва из отпуска и тд. А также: возможность изменения вида ставки при переводе, разделить внутренне и внешнее совместительство, иерархия подразделений, сторнирование табеля в закрытых периодах, расчеты по гражданско-правовым договорам, исправить всякие мелочи в кадровых формах и т.д. Все это и прочее, конечно, дорабатывается, и даже существуют дополнительные сторонние решения, но этим должен заниматься разработчик. Последний раз редактировалось Spider; 12.03.2007 в 09:30. |
1. Учет стажей есть
![]() 4. Должно выйти в самое ближайшее время, если еще не вышло 7.Внутренее и внешнее совместительство разделено, причем совершенно конкретно. 8.Сторнирование табеля, как ни странно, есть. Просто мало кто знает как использовать. По поводу остального: а вы хоть один запрос в МБС делали? |
_/\(o.o)/\_
Сообщение от Prof
1. Учет стажей есть
![]() 4. Должно выйти в самое ближайшее время, если еще не вышло 7.Внутренее и внешнее совместительство разделено, причем совершенно конкретно. 8.Сторнирование табеля, как ни странно, есть. Просто мало кто знает как использовать. По поводу остального: а вы хоть один запрос в МБС делали? 4. Угу. Третьий месяц ждем-с и, судя по всему, будем еще ждать минимум пару месяцев. 7. Где? Есть два вида работы: постоянная и по совместительству. Бегло посмотрел Nav 4.0, там в кадровых приказах есть: внешнее и внутреннее совместительство, совмещение, замещение (см. рис.) 8. Просвятите. Так или иначе проблем в модуле предостаточно. По ряду причин -- пока нет. Я может и неправ, но IMHO проще, быстрее и дешевле самостоятельно доработать. А вы обращались? Поделитесь впечатлениями. Может, действительно, стоит. |
1. Формирование СВЗ-4-1 и всего остального персонифицированного учета осуществляется через ОАЗИС. Правильно это или нет - другой вопрос. При постоянно меняющихся отчетах я считаю что скорее правильно чем нет. Страховой стаж учитывается так же как раньше учитывался, скажем, общий.
4. Ну а чего все в кучу валить? Внешнее совместительство учитывается с помощью поля "Вид работы" в карточке и в принципе ставится один раз при приеме. Внутренее совместительство реализуется путем заведения еще одной записи для работника в карточке и ссылки на "главную" запись по полю "Основной номер". Вид работы при этом = "Основная" (хотя это собственно для внутр.совместителей и неважно). Совмещение, замещение - это вообще про другое, здесь речь идет о временной надбавке за какой-то период, величина которой определяется по неким алгоритмам (разница окладов, процент, сумма и т.д.). В принципе тоже реализуемо в базовой версии, можно использовать табель-ставки. Да, недоавтоматизированно, если можно так сказать, но это как раз тот случай когда автоматизация может быть и лишней. 8. Добавляете в табель для сотрудника строчку, указываете у нее период оплаты на закладке "Разное" другой. В днях ставите относительное изменение, т.е. например 0;0;-8;-8;0;0 и т.д. На раскраску выходных не смотрите. Да, мы достаточно плотно общаеся с МБС по этим вопросам. Подвижки есть, но очень медленные. Скажем, уже написаны спецификации под ряд довольно важных доработок модуля, но с реализацией туго, в т.ч. т.к. у МБС нет ощущения что это вообще кому-то нужно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Spider (2). | |
#9 |
_/\(o.o)/\_
А перерывы страхового стажа, коды, значения по кодам? Цитата:
Но не всегда это изящно, удобно и, как было замечено, недоватоматизированно.А чем отличается совместительство от совмещения и замещения, я в курсе. Просто сказал к слову, про завидные возможности NAV. Цитата:
Еще бы! Модуль в его текущей реализации мало кто отваживается внедрять. |
#10 |
