![]() Цитата:
Сообщение от KingPeas
![]() Люди добрые подскажите как настроить доступ к Web-контролам на EnterprisePortal. В свойствах поставил на каждый контрол SecurityKey. Теоретически я так понимаю что при выключении ключа в правах доступа для группы на вэб-форме доступ к данным контролам должен ограничиваться. Но на практике это не работает.
1. "Eсли что-либо можно было не сделать, то разработчики EP именно это и не сделали." 2. "Eсли что-либо можно было сделать неправильно, то разработчики EP именно так и сделали." Для настройки доступа к Web-контролам на EnterprisePortal, открываем класс WebFormHTML и доделываем, доделываем, доделываем... |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
