Старый 05.03.2007, 17:06   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
1. Переиндексация БД средствами Аксапты гарантированно удаляет триггеры
Подтверждаю существование этой проблемки для Axapta 3.0 SP4 на Oracle 9.2. После выполнения в "SQL Администировании" Аксапты для выбранной таблицы (с нашими самописными триггерами) команды "Индексы => Реиндексация", статусы всех триггеров этой таблицы в БД меняются на Invalid. Для возвращения в Valid приходится выполнять перекомпиляцию триггеров средствами Oracle. Слава Богу, что при всём при этом не удаляются тексты триггерных процедур! (типа "и на том спасибо")
P.S. А вообще, похоже, всё не так критично. Во всяком случае, для Oracle (для MS SQL Server не знаю). Вот что мне только что в "аське" написал мой коллега:
А статус случайно не меняется на valid при первом же обращении к триггеру? Это вообще-то обычная практика оракла - если изменить структуру таблицы например, то все процедуры, на нее ссылающиеся, станут invalid. Но при обращении оракл автоматом их компилирует , и , если все ок, то пользователь этого даже не замечает
И это правда. Я проверил.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 06.03.2007, 11:30   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Действительно забыл указать, что удаление триггеров я смотрел на MS SQL.
Старый 09.03.2007, 11:49   #3
somebody is offline
somebody
2 Alexius
2. В 2.5 при удалении поля или изменении размера синхронизация грохает триггеры (думаю 3.0 ведет себя аналогично)
3. Иногда синхронизация таблицы иницирует переиндексацию, см. п. 1
1. Пользовались для переиндексации ТОЛЬКО средствами MS SQL. Поэтому с такой проблемой не сталкивался.
2. Да, в 3.0 триггеры удаляются при синхронизации, не только при удалении/изменении, но и при добавлении поля.
3. В каких случаях? Можно подробнее?
Старый 12.03.2007, 18:26   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Для АХ 2.5 + MS SQL переиндексация таблицы может инициировать :
- изменение кластерного индекса
- изменение свойств поля (напр. размер), входящего хотя бы в один индекс
- переименование поля
- удаление поля
- изменение структуры таблицы с большим числом полей
- перенос модификаций, связанных с изменением структуры БД, переподкладкой всего приложения
PS. Список не полный
axapta, sql server, интеграция, компания
Как формируется в Axapta название табличного индекса для СУБД? dn DAX: База знаний и проекты 4 09.10.2007 16:21
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
