Старый 02.03.2007, 10:03   #19
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
у меня почему-то на строке info("insert\tHello", '', null,true); выдаёт ошибку неправильное число аргументов...
кажется всё в add и viewBuild добавила...
Перезайти в Аксапту просто нужно и еще раз перекомпилировать класс Global.
Связано это с тем, опять же, что Info инициализируется при старте системы.
(см. окончание пункта 2 в описании действий выше)
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Как заменить в выходных документах инфо компании? kenzo DAX: Программирование 2 01.06.2006 12:42
Как достать символ из шрифта по коду ? DTD DAX: Программирование 1 01.02.2006 17:19
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
